Am i using 64 bit java in minecraft ?
1 minute ago, MatskuMan said:
So when i press f3 it says that im using 64 bit java but when i go to my task manager it says that my java is 32 bit ?? And i havent got 64 bit but the game says that i have it.
Open a command line and enter the following command: "java -version" without the quotes.
That time I saved Linus' WiFi pass from appearing on YouTube:
A sudden Linus re-appears : http://linustechtips.com/main/topic/390793-important-dailymotion-account-still-active/
Mutta peli pyörii huonosti vaikka speksit on ihan ok
Minecrafti on semmonen sekasotku että se on ihan tuurista kiinni pyöriikö se hyvin vai ei.
Itellä peruna läppäri pyörittää paremmin kun pöytäkone jostain tuntemattomasta syystä. (pöytäkoneella mikään ei ole täysin käytössä, cpu yleensä jossain 50-60% hujakoilla, gpu käytännössä lepotilassa ja ram muistia vielä 3gb vapaana, silti lagittaa)
Mulla pyörii 32 render distancella 40-50 fps. Onko mitään jolla saisi cpu käyttämään 100% tehoistaan ??
Siihen tarvii juuri sopivan kokoonpanon, että osaa käyttää resurssit kunnolla. Itellä ei tietoa mikä sellainen olisi :D
No mulla on optifine ,olen myöskin asettanut koneen asetukset siten että ne suosivat suorituskykyä,intel hd grafiikat ei oo päällä,olen yrittänyt laittaa peliin lisää muistia,mutta sekään ei auta. Mun mielestä mun spekseillä pelin pitäis pyörii paljon paremmin :(
@MatskuMan
But the game revolves around poorly even though the specs is just ok
@Pesukarhu
Minecraft is the kind of mess that it does it does very well is luck "; whether or not to stick.
my potato laptop runs better when the desktop computer for some unknown reason. (a desktop nothing is fully enabled, the cpu usually somewhere being somewhere around 50-60%, the gpu, in practice, sleep mode and ram to 3 GB free, yet still lags)
@MatskuMan
I'm doing revolves around 32 render distance 40-50 fps. Is there anything that would get the cpu to 100% power??
@Pesukarhu
It needs just the right configuration, that know how to use the resources properly. My is not about what it would be
@MatskuMan
Well I have a optifine, I've also set the computer's settings in such a way that they prefer the performance, intel hd graphics, music site, I have tried to put the game more memory, but even that did not help. In my view, I think I should specs the game revolves around a lot better
There we go. A google Translate of the Finnish Conversation with errors because Google Translate.
All errors in the translation were fixed with aid in the following posts.
2 minutes ago, fpo said:
@MatskuMan
@Pesukarhu
Minecrafti is the kind of mess that it does it does very well is luck "; whether or not to stick.
Itellä potato laptop runs better when the desktop computer for some unknown reason. (a desktop nothing is fully enabled, the cpu usually somewhere being somewhere around 50-60%, the gpu, in practice, sleep mode and ram to 3 GB free, yet still lagittaa)
@MatskuMan
I'm doing revolves around 32 render distancella 40-50 fps. Is there anything that would get the cpu to 100% tehoistaan??
@Pesukarhu
It needs just the right configuration, that know how to use the resources properly. Itellä is not about what it would be
@MatskuMan
Well I have a optifine, I've also set the computer's settings in such a way that they prefer the performance, intel hd graphics, music site, I have tried to put the game more memory, but even that did not help. In my view, I think I should spekseillä the game revolves around a lot better
Actually thats not a bad  translation.
Yeah, I was kinda surprised. Can you translate the words that didn't translate? It's still missing some things like
Tehoistaan, Itella (Where the a is an Umlaut A.) and a few other words scattered about.
Tehoistaan =Performance, itellä =my, lagittaa=lags  tehoistaan=power There you go.
2 minutes ago, MatskuMan said:
I can run skyrim at ultra but cant run minecraft...
This individual has some of the settings turned down (render chuncks is at 12 as opposed to your 32) and still seems to have some slow down. As in the mountains take a while to load in even after being in for a little while.
I was able to run minecraft 1.8 (When they added villages, not villagers) on my netbook sporting an intel atom. (About 12 FPS or so? I also played on a multiplayer server so I cannot say too much about my netbook's performance.) However all my settings were at minimum.
Minecraft is a very CPU intensive game, so your graphics card basically does little for the cause. The processor has to generate terrain, do the animal ai, time of day, your coordinates and whatnot. I don't know a good CPU benchmarking site (CPU boss is supposedly a bad source.)
Have you tried lowering the settings to see how the performance changes?
With chuncks at 16 i get about 60-70 fps with optifine but i just think that with a gtx 960m and an i5 i should be running this at maxed out without issues and if you go to youtube and watch videos of other people with similar specs to mine they get alot higher frames.
