Spike by unplugging battery from motherboard
By unplugging from battery I got a spike.
To Check I assembly back again
After assembly the laptop starts no more.
Did I killed the laptop?
seeing the kinda bad english and the fact you're dutch, i'll just talk dutch to you. eventough it is against the rules of this forum afaik.
als je het hebt over een 'spike' heb je het dan over een schok? hoe had je het moederboord vast toen dit gebeurde? of begrijp ik het nu helemaal verkeerd? ?
had je je laptop uit elkaar toen dit gebeurde of haalde je gewoon de lader er uit en kreeg je toen een schok?
@RollinLower
IK probeerde stroom kabel van accu los te koppelen van moederbord en toen zag ik een flits.
Toen ik alles inelkaar gezet heb gaat het niet meer aan.
Ik probeerde SSD te vervangen.
De accu zit naast de moederbord. Dus onderop moet de Behuizing eruit
oei, ja grote kans dan dat je je moederboord hebt gefrituurd.
je kan proberen hem nog eens uit elkaar te halen en te kijken of je ergens een diode of iets dergelijks ziet die verbrand is. meestal zijn dat de componenten die het eerste kapot gaan bij een piek in de stroom zoals deze.
misschien kan dan een plaatselijke PC reparatie winkel een nieuwe er op solderen.
